原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2014/04/25
原子荧光的反应时间比较长,峰型这样就不错了。
wo1000
第2楼2014/04/26
老师您好,请教一下想这个峰跨度足有12s,也是正常的?难道就不能让峰的跨度短一些吗,以及影响出峰时间的因素,为什么有的需要设置较大的延时时间谢谢老师
coffee8
第3楼2014/04/26
这个峰形应该是正常的,只要设置的读数时间包含整个出峰的时间就行了如果提高一下载气流量或许能够缩短一些出峰时间
第4楼2014/04/26
延时时间是指从开始检测信号到开始出峰的这段时间,可以设置不用读数
第5楼2014/04/26
峰的跨度12S是正常的,因为当样品和还原剂在反应块混合是持续一段时间的同时产生氢化物到原子化器都要有一段的传输时间,所以出的峰型跨度大,改变载气的流量和缩短管路 能提前出峰。
第6楼2014/04/26
载气流速,应该是管内的流速影响峰的时间,那和屏蔽气的关系呢,有没有要求屏蔽气必须大于柱内流速
小杜先森
第7楼2014/04/27
把延迟时间缩短,或者延迟时间设置为零
第8楼2014/04/27
、屏蔽气按照默认就可以了,通常载气和屏蔽气按照仪器默认的就可以了。太大的载气和屏蔽气都会稀释原子蒸汽的浓度会让荧光值下降的。你是使用哪个品牌型号的仪器呢
jorhanm
第9楼2014/04/28
峰形相当好了
李三疯
第10楼2014/04/29
这个峰形在AFS来讲已经很理想了
