分析化学
xiaohemai
第1楼2006/08/23
其实也不一定.指示剂的作用就是使滴定能够顺利的表现出来,如果指示剂用量太少就会是变色不明显,造成误差.如果指示剂用量过大则会浪费.况且有些时候指示剂用量太多也会造成变色不明显.因此指示剂用量控制好的话对滴定是很有帮助的!
tangldy
第2楼2006/08/24
一般情况下指示剂的加入量不能随意变动。尤其是参与主反应的指示剂要准确定量,如亚铁滴定法测定铬的指示剂苯基邻氨基苯甲酸就要准确加入。其他的可以放宽些,但是在一个系列的实验中最好一致,避免色泽不一样造成误差。
qiuwch
第3楼2006/08/25
分析化学的基本要求,应该一致。
拉拉与玻璃
第4楼2006/08/26
不能变动的,指示剂也有酸碱度的,会影响效果的。
hxh
第5楼2006/08/26
指示剂的用量应该严格按照操作要求加入。例如,标准样品的用量与试样的用量不一致的话就产生误差;另外,有的酸碱指示剂(如碱兰6B),如加入过多,将导致测定结果偏低(指示剂具有碱性)。
znconi
第6楼2006/08/27
指示剂本身也要消耗标准液的,比如一般的酸碱指示剂本身是弱酸或弱碱,在反应过程中是会消耗标准液的,指示剂的加入量只要能正常显示即可,当然,这也只有长时间或多做几次试验才能确定,它可能会因人的眼睛对颜色的分辨不同而需要加多加少,但最好统一用量,以减小方法的系统误差
hyf3153
第7楼2006/09/05
同意6楼的意见。
lixia232323
第8楼2008/12/01
指示剂的用量不变的前提是被测元素的浓度不能超过分析方法的测量范围,如果超过测量范围,可能会出现指示剂用量不足的情况。
wulin25
第9楼2008/12/02
应该不能随意多加,指示剂也会消耗标准溶液的。
