1100
第1楼2006/11/03
对分析的结果重现性肯定有影响,如果是做分析,因为是数据型的.得结果数据.用排除法对泵一步步检查.就能发现毛病.
zhuyinyinchiyi
第2楼2006/11/03
我的泵头也有漏液,我请购了金密封垫和帽,还没到,换上看看有没有用,再告诉你.
lenovο
第3楼2006/11/03
影响当然有的。要看漏的情况而定影响大小,轻微的几乎不影响,但小漏不修就成大漏了。先看一下哪里漏,有些是螺丝没拧紧,拧一下就好了,有些可能是材料老损了,要更换。容易出毛病的地方第一是密封圈,那在机箱里面才能看出,有液体漏出的痕迹。其次是那个排空阀,其它的就是经常拆卸的地方才会漏。
xiaoweicheng
第4楼2006/11/03
这种情况十有八九是泵头的密封圈老化了!该换了!
一叶风舟
第5楼2006/11/03
应该是密封圈出问题了,更换密封圈和柱塞杆。漏液会造成分析过程中压力不稳
syb_005
第6楼2006/11/03
需更换泵头密封圈。
tuft2000
第7楼2006/11/03
原因有很多,各方面都有可能。比如流动相啊,操作的使用不当等等。
深海的海豚
第8楼2006/11/03
还有可能是你更换过滤白头时,把金属接口划伤了,也会缓慢漏液,甚至不易被察觉。
shaweinan
第9楼2006/11/03
你用的是哪一家的液相?输液泵是什么型号的?是单向阀和管路的连接处漏液还是单向阀与泵头的连接处漏夜?或者是其他什么地方?能说得详细点吗?
zglongzg
第10楼2006/11/03
换一个就可以了,我单位的也遇到这个问题
