实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/04/29
是不是问题太没水准了,可是我确实不知道
KingDz
第2楼2014/04/29
可以写出最小检测浓度,给出RSD,但最好是结合你所测试的项目和方法,给出检出限或做出方法的不确定度评定,虽然是设备配制表,但根本的目的是确认实验室的设备能符合检测需要,反应实验室能力水平。
花生
第3楼2014/04/29
首先,新发布的CL06对于检定的承认度已下调,如果这设备是强检的也需要索取或评估不确定度的;如果不是强检的只能在没有计量院、校准机构的情况下才能送检定,而且也是应该包含不确定度的。如果这设备是强检的,可能可以选择最大允差,把检定要求填上去。
第4楼2014/04/29
谢谢,有方法的不确定度,不知道填上是否合适,我以为这个只是填设备的
第5楼2014/04/29
是啊,这个要求我也知道,但是省内没有合适的校准机构,今年检定的时候也提出让检定方报告不确定度了,但是最后出的证书不尽人意,只能这样先用了,问题是我不知道哪个指标算是最大允差
jlszhoujidai
第6楼2014/04/29
根据你的检定证书看,“扩展不确定度、最大允差、准确度等级”这三项中填最大允差,也就是检定证书中的检定要求。
第7楼2014/04/29
全填吗?感觉这里面哪一个都不算最大允差呢
wshuang2003
第8楼2014/04/29
这个表我填过,只选择“扩展不确定度、最大允差、准确度等级”中的其中一项填写,比如天平检定后,证书中会有”准确度等级",如果需要你可以联系我哈。去年实验室认可时,我们中心的几个最复杂的表都是我填写的。希望可以帮到你。
第9楼2014/04/29
谢谢啦,其他的不困难,我都已经填完了,现在是只有液相这一个我拿不定了
第10楼2014/04/29
检定要求应该就算是最大允差了
