气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/04/29
没碰到过楼主的情况
jclpjj
第2楼2014/04/29
好纠结,不知道该怎么弄。。。。
steven
第3楼2014/04/29
楼主是在什么情况下发生这样的问题的?可以重启试试
第4楼2014/04/29
同样的方法,运行到最后一个样品,刚进样3分钟(容积延迟8分钟)状态栏出现如图中提示,仪器正常运作,只是不采集数据,之后再运行其他的方法同样出现图中的提示
第5楼2014/04/29
调谐正常吗?可以把电脑和仪器重启试试
第6楼2014/04/29
之前出先这种情况,我重新调谐了下,做了调谐评估都是通过的,这样可以运行了,但是只走了7个样吧,就又出现这种情况了
tang566
第7楼2014/04/29
遇到这种情况重启电脑,再联机。
七分熟牛排
第8楼2014/04/29
偶尔出现这种情况,一般捅下质谱后面的reset键会好
第9楼2014/04/29
楼主看看序列的编辑页面,在第8个样品处是不是和别的有不同
千层峰
第10楼2014/04/29
仪器报错出现的erro代码是什么呢??可以根据这个代码,在仪器帮助里面找到相关的处理方法。
