ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/04/29
似乎没有做P-A校正呢
moviefan
第2楼2014/04/29
没做P-A校正会造成第一次测信号值60几万,第二次测40几万?
tuxlin
第3楼2014/04/29
会有这种情况出现的,以前也讨论过。也许这个信号刚好落在P-A检测的混合区,稍低一点就用P模式测,稍高一点就用A模式测,如果P-A Factor不对的话,就会出错。
第4楼2014/04/29
谢谢,下次实验做下P-A校正。
nphfm2009
第5楼2014/04/29
应该也是没有进行P-A校正引起的
timstoicpms
第6楼2014/04/30
一次进样,通常会重复测试3-4次,获得平均值 和 标准偏差RSD%你看第一次40ppb的读数:在这3-4次重读测试时,某几次是Pulse脉冲计数(读数准确),某几次是 Analog模拟计数(因为你没有做 Pulse-Analog Cross Calibration,这是虚高的模拟读数),所以平均下来得到66.69万cps,RSD高达38.31%。
第7楼2014/04/30
哦,38.31%不是标准偏差RSD,是40ppb这个标准点的计算浓度值与这一溶液配制浓度值(40ppb)之间的相对误差。图中“included”打勾√的那一栏,勾选了七个点(包括空白)拟合成了一条校准曲线,根据这条曲线及40ppb这点第一次测定所得到的信号值(666936)计算出浓度值为55.324,55.324减去40的差值除以40即得到38.31%了。
第8楼2014/05/08
今天做了交叉校准,发现元素铅的系数变化挺大的,由原来的2万5到2万。这是之前的校准图这是今天的校准图
hunk
第9楼2014/05/09
个人觉得不是P-A校准问题。这个信号强度远远达不到切换至模拟计数模式。有没有可能是进样系统问题。不知道check时情况与以前有什么区别?一般以前测试时强度怎样?
第10楼2014/05/09
您说的“check”具体指哪一方面内容?
