实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/04/29
一般是一个样品一份报告,这样出的话没见过。只要不把合格与不合格项目分开出,出两份有唯一性标识的报告应该没什么大问题吧。
czcdczg
第2楼2014/04/29
可以出两份报告,但不能共用一个报告编号。当作两份样品来受理,客户愿意出钱就可以做,如果只交一份样品的钱,让你们出两份报告你们也不会干吧。
zhi2688
第3楼2014/04/29
分两个报告号出就可以了。这是很正常的一个现象啊。
第4楼2014/04/29
当做一份样品的费用,另外一份加收报告费就可以了。
花生
第5楼2014/04/29
可以按客户的要求出报告,但是报告的结论要注意了比如产品标准要求检测5项,那么5项的那份可以下结论,3项的那份就不能下结论了
漠独
第6楼2014/04/29
这样操作是可以的啊,两份报告编号不一样就行了,貌似曾经就让某第三方帮忙出国类似的报告。数据不造假,报告编号不重复就木有问题。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2014/04/29
一般来说是没问题的,但是如果存在选择结果出报告的事情就得多考虑下了。
amandy022
第8楼2014/04/29
样品信息一致的吧?
第9楼2014/04/29
一样啊,如果不一样,其中的三项你是不是要检测两次啊。
zal
第10楼2014/04/30
按照客户要求(合同)来做就行吧
