有谁用萃取分光法做过挥发酚,求指教
水质检测
  • 萃取分光光度法测挥发酚,空白吸光度达0.100。
    还有曲线都做不出,想问下各位达人是怎么做的,哪里需要注意??
    还有用矿泉水也不行吗,矿泉水不算无酚水吗?
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sgxy
    第1楼2014/04/29
    应该你用的不是无酚水吧
  • sgxy
    第2楼2014/04/29
    我们做的空白是0.003
  • sgxy
    第3楼2014/04/29
    用活性炭把水处理一下就可以了,不复杂的,就是个过滤
  • nphfm2009
    第4楼2014/04/29
    苯酚也有精制的
  • for_cyl
    第5楼2014/04/29
    矿泉水很没准,化验室用瓶装水一般用哇哈哈纯净水吧。另外注意环境污染,苯酚易挥发,所以实验环境尽量没有苯酚。
  • lczhfj
    第6楼2014/04/30
    萃取分光光度法测挥发酚,空白吸光度达0.100。如果是用的《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ 503-2009 )》这个方法,3cm双色皿,应该还是正常的。
  • lczhfj
    第7楼2014/04/30
    矿泉水?应该是(瓶装)纯净水吧?
    妮(v2721409) 发表:萃取分光光度法测挥发酚,空白吸光度达0.100。
  • 老兵
    第8楼2014/04/30
    3cm光程,空白吸光度达0.100属正常,不可能是0.003的吸光度,除非人为错误地用三氯甲烷对显色剂多次抽提。来自无污染边远地区的矿泉水若空白小于0.1是可以代替无酚水。
