单硝酸异山梨酯影响因素试验
厂商论坛
  • 单硝酸异山梨酯影响因素试验
    1.光照试验
    将样品置于照度为4500LX的光源下10天,分别于0510天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性试验结果见表1
    2.高温试验
    取样品适量,精密称重,置60℃的恒温烘箱中,分别于510天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性试验结果见表1
    3.高湿试验
    取样品适量,精密称重,置于相对湿度92.5%(饱和KNO3溶液)的环境中,分别于5、10天取样,按照上述的考察项目及检测方法检测样品,并与0天的数据进行比较,考察样品的稳定性 吸湿性检查:样品5天增重约0.05%,10天增重约0.09%,试验结果见表1
    结论:影响因素试验显示,本品在高湿、强光照射、高温条件下,各项指标均无明显变化,表明本品对光、湿、热均比较稳定。
  • 三人行
    第1楼2014/04/30
    考察项目及检测方法
    1、性状
    观察试验用样品的外观变化。本品为白色针状结晶或结晶性粉末。
    熔点 本品的熔点(中国药典2010年版二部附录Ⅵ C)89~93
    比旋度 取本品,精密称定,加无水乙醇使溶解并定量稀释制成每1ml中约含10mg的溶液,依法测定(中国药典2010年版二部附录Ⅵ E),比旋度为+170°~+176°
    2硝酸异山梨酯与2-单硝酸异山梨酯 取本品,加流动相制成每1ml中含1mg的溶液,作为供试品溶液;另取硝酸异山梨酯对照品与2-单硝酸异山梨酯对照品适量,加流动相分别制成每1ml中含5μg的溶液作为对照品溶液(1)(2)。照含量测定项下的色谱条件,取对照品溶液(2)20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的20%~25%;再取供试品溶液与对照品溶液(1)(2)20 μl分别注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有硝酸异山梨酯与2-单硝酸异山梨酯杂质峰,其各自的峰面积,均不得大于对照品溶液(1)(2)的主峰面积(0.5%)
    3干燥失重 取本品,置五氧化二磷干燥器中,减压干燥至恒重,减失重量不得过0.5% (中国药典2010年版二部附录Ⅷ L)
    4含量测定 照高效液相色谱(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。
    色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-(25:75)为流动相;检测波长为210nm。理论板数按单硝酸异山梨酯峰计算应不低于3000。单硝酸异山梨酯峰与2-单硝酸异山梨酯峰的分离度应符合规定,与硝酸异山梨酯峰的分离度应不小于6.0
    测定法取本品约25mg,精密称定,置25ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀。精密量取5ml50ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀;精密量取20μl注入液相色谱仪,记录色谱图。另取经减压干燥至恒重的单硝酸异山梨酯对照品适量,同法测定。按外标法以峰面积计算,即得。
  • 吕梁山
    第2楼2014/04/30
    药物分析的文章不错!!!
  • dahua1981
    第3楼2014/04/30
    支持一下原创
  • 御风飘逝
    第4楼2014/04/30
    影响因素的时间单位应该是“天”,不应该是“月”吧?
  • 三人行
    第5楼2014/04/30
    笔误,多谢提醒。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:影响因素的时间单位应该是“天”,不应该是“月”吧?
  • wsy18
    第7楼2014/05/02
    学习一下。
    实验用的是艾杰尔那款柱子啊?
  • vm88
    第8楼2014/05/04
    有图谱与图片更好。
  • 吕梁山
    第9楼2014/05/06
    楼主是搞药学的?
  • 三人行
    第10楼2014/05/06
    化学药物研发与检测。
    吕梁山(shih20j07) 发表:楼主是搞药学的?
