原子吸收光谱(AAS)
w6868
第1楼2006/08/24
灯电流可调吗?增大一点试试。是原子吸收上加装的发生器吗?
yoreil
第2楼2006/08/24
为什么不用EDL呢,对于像砷这样的元素HCL的能量是非常小的,它的电流也不能设置的太大
xuxiang414
第3楼2006/08/26
我是用4mA的电流,负高压440左右,感觉确实能量比较小,不知道是不是用高性能空心阴极灯会好点。
popo
第4楼2006/08/27
像As这样的元素灯的能量都不高,目前好的办法是使用EDL或者是其他高性能空心阴极灯来解决
小古
第5楼2006/08/28
不知道你用的是哪的灯, 4MA电流好像很小,我们用的高性能主灯电流是8,辅灯为4-8。负高压在340-390之间。如果用普通灯的话,也是8ma,最好的情况能到380。没调整好时也是在420左右。
sunwayle
第6楼2006/08/29
]]我用的是PE自带的无极放电灯,能量30几的样子,不太稳。
夜市
第7楼2006/08/30
我用的是北京曙光明的砷灯,感觉也不是很稳定。最大灯电流10mA,我试过如果把灯电流设置为3mA的话倍增管电压有600多,如果设置到5mA也有520,灯电流再设置高的话寿命就会减不少,而且倍增管电压也还是下不去,到不了400以下。
zhangfutao
第8楼2006/09/13
不用笑气试试
xinxinxyz
第9楼2006/09/13
As本身能量就是很低的
〖藍山劍〗
第10楼2006/09/13
BS北曙的HCL 还不如用河北那家的好
