气质联用(GCMS)
ntysg
第1楼2014/04/30
请检查载气He的纯度或是否有漏气
symmacros
第2楼2014/04/30
你的捕集阱里面进了空气,有氮残留,在GC进气口放一会,再接上,过一段时间应该会好的。
深蓝色的忧郁2011
第3楼2014/04/30
考虑下是不是氦气不纯,换一瓶试试
千层峰
第4楼2014/04/30
捕集肼用多久了?有可能是捕集肼要换新的了。
tang566
第5楼2014/04/30
接上捕集阱,将捕集阱出口端拧开,吹个十几秒钟或者将进样模式调为分流,分流比开大,如100:1,开大分流比的方法,可能需要吹个1个小时左右。
steven
第6楼2014/04/30
捕集阱用了多久了?
原天
第7楼2014/04/30
在气阀前面装个三通,换气的时候,关掉三通,换好气,先打到排气口排下气,再拨回气路
第8楼2014/05/01
换气时候一定要小心,尽量避免空气进来,换气时候把减压阀松开,两个钢瓶都开一点,迅速移,吹一会上。
teslie
第9楼2014/05/03
拧开都吹了有半个小时了,吹完氮气就少了,过个个把小时就又上去了,现在估计是气体不纯 过完节换瓶气试试
第10楼2014/05/03
那就换瓶氦气试试,同时也检查所有接口是否有漏气的可以。
