境随心转 2014/05/01
1、从气瓶通往各个出口的管路都由安装人员设定好的,从出口到连接仪器处都应该有个开关,设为一个压力,保持12小时,看是否有漏气现象。2、张贴各种标示,安装烟雾报警器,安全距离最好是1.5米每个。3每天去气瓶室一次,检查烟雾报警器,下班前把不用的气都关了,每周要对气瓶式漏,安装时要式漏。4、写厂家更换气瓶记录、气瓶检漏记录、更换气瓶记录、气体接收明细、气路和烟雾报警器检查记录,5、气瓶室是钢筋混凝土结构
abcpgf 2014/05/02
对于乙炔,气瓶出口要有总压和分压表以便检测压力多少和调节使用压力,在管路到达仪器之间最好加设一个开关阀,算是双保险吧;为安全起见,乙炔用完最好关闭; 对于氩气,气瓶也是要总压和分压调节的,在每台仪器连接管路还有有一个调节压力阀,平时待机氩气可以开着; 气瓶室要安装气体泄漏感应探头,仪器室安装气体报警器。
