原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/02/22
貌似第一种是正确的。加标回收率,最基本的算法就是求出实际测出的加标量除以实际加入的加标量。应该大家都可以推导出计算公式来
huangza
第2楼2014/02/25
一直用的第一种方法计算回收率
wawawa
第3楼2014/05/16
两者差异是因为你的曲线有一个截距,如果你一定要用吸光度来算,最后的吸光度差不应直接代入回归方程算出一个浓度值,而是当你变化了这么多吸光度时,你的浓度变化了多少,即用吸光度差除以你的曲线斜率就可以了,不要再管那个截距。这样两种计算方法的结果应该是一致的。
hjyh
第4楼2014/07/02
谢谢大家,学习了!!!!!!!!
guoyang
第5楼2014/07/03
非常感谢!学习了,我拿原始数据算了,的确是这样的。
委员长
第6楼2014/07/30
一般就用第一种,因为测试的时候都有浓度出现的。
