吃饱不饿
第3楼2006/08/25
比如我的样品里有a,b,c,d四种成分。C是主含量。我要做外标法。是用色谱纯度的A,用色谱纯度的环己烷做溶剂稀释成不同浓度的样品,然后再相同的测试条件下,进相同体积的样,测试出的结果做成峰面积--浓度曲线?
这样对吗?
你说的我不太明白,你测什么成分就配什么成分的对照品溶液嘛,测a就配a的对照品溶液,测b就配b的,四种全测就把四种对照品配在一起也行,不嫌麻烦的话就像你说的,做峰面积--浓度曲线,嫌麻烦的话你如果知道结果在线性范围内,就直接配成和样品浓度差不多浓度的对照品溶液,直接进行峰面积的比较就行了。
检测限是针对样品的,灵敏度是针对检测器的。两者没联系。
