气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/05/02
针卡住了吗,将针取下来,再重新装上去试试。
cgc634
第2楼2014/05/02
不行的,我换了针,还是一样,另外也放了设定隔垫,调谐等次数,都还是这样。
第3楼2014/05/02
可能进样器有问题了。
第4楼2014/05/02
会不会是自动进样器的皮带老化造成的呢?
第5楼2014/05/02
另外我也查看了一下报告日志,当时只是提示隔垫、调谐、泵油等到了限值,这些重新设置了,最后问题依旧。
第6楼2014/05/02
不清楚,你可以先检查下皮带有无问题。
原天
第7楼2014/05/02
全部重启之后还是这样吗?有没有设置延时进样呢?
第8楼2014/05/03
有设置溶剂延时4分钟进样,但之前用得好好的,就放假前才发现此问题。
第9楼2014/05/03
今天自己再次对仪器进行大手术,关桌所有电源,让仪器休息一段时间,并拆卸自动进样器,清理灰尘,重新插拔自动进样器的所有插头,安装好后,开机运行,一切OK!谢谢各位朋友们的关注,又积累了一次经验。
ningmeng
第10楼2014/05/04
是仪器链接有问题?
