原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/03
减小狭缝可以提高分辨率,但会使信噪比变差。比如Mn三线,用0.2nm狭缝可以清晰分辨,若用1.3nm狭缝,就是两个不太清晰的包了。
zwyu
第2楼2011/04/04
对锰三线的一个简单图示:
wangjunyu
第3楼2011/04/04
比如一个元素的波长是324.7 而它的干扰波长是325.0来说。当你使用0.4的狭缝就有可能把干扰波长带进去。如果选择0.2的 就把干扰波长滤除了
夕阳
第4楼2011/04/04
有时减少狭峰反而可以提高灵敏度呢。
ldgfive
第5楼2011/04/07
主要功能是去除光谱干扰
superstu
第6楼2011/04/07
减小狭缝能降低杂散光,减小光谱干扰,但是光的强度也会减弱
第7楼2011/08/17
减小狭缝 光进入少了 负高压一般都是增大 所以 会提高灵敏度
第8楼2011/08/17
longhyang
第9楼2011/09/06
长见识了。。
冰斗
第10楼2011/09/07
增加负高压可以提高灵敏度?
