原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2014/05/04
原子荧光测铅酸度是关键,一般干法消解酸度比较好控制酸度,湿法消解酸度比较难控制。
冰山
第2楼2014/05/04
原来是这样,难怪有人说难有人说可以,原来关键在控制pH上。其他氢化物一样也需要控制pH,为什么不见说难呢
zhuwenlei0314
第3楼2014/05/05
只要样品消解后酸度控制好的话,原子荧光测铅还是没什么问题的。还有一点需要注意的是测铅时要加入氧化剂鉄氰化钾,这种物质在酸性条件下会产生剧毒气体,所以尽量不要加在标液和载流中,选择加在还原剂中对人体的危害要小点。
sdlzkw007
第4楼2014/05/05
只要样品消解后酸度控制好的话,原子荧光测铅还是没什么问题的。还有一点需要注意的是测铅时要加入氧化剂鉄氰化钾,因为铅烷的生成才能帮助氢化物的生成。与砷和硒等元素要在低价态容易生成氢化物不同。文献中也有使用草酸、硫酸高铈等的报道。个人观点,仅供参考。
第5楼2014/05/05
了解了,铁氰化钾在酸性条件下产生毒气这一点很重要,谢谢!
第6楼2014/05/05
学习了,非常感谢!
abcpgf
第7楼2014/05/05
主要还是前处理比较问题多。
尘
第8楼2014/05/05
大家都比较习惯原吸
coffee8
第9楼2014/05/06
说实话,用原子荧光测铅真不是个好主意
第10楼2014/05/06
是这样啊!
