农残检测标准GBT23376-2009含量计算的疑问
农残检测
  • 新人弱弱地请教个问题:
    国标23376中关于农残检测大致过程是这样描述的:称样5g,ASE萃取后定容为10mL,离心后取5mL过GPC净化,氮吹定容至0.5mL,计算最后试样中农残含量含量X=cV/m 单位为mg/kg;其中c为标准曲线上上得到的农残浓度,单位ug/mL;V为定容体积,单位mL;m为称样质量,单位g。如下截图
    请问这里的V是指最后氮吹时定容的体积0.5mL吗?如果是0.5计算得到样品的农残含量就是0.1c。按我自己的理解整个检测过程换算浓度是X=((0.5c/5)*10)/5=0.2c(假设ASE萃取、GPC净化均100%回收),计算过程:
    最后0.5mL样品的浓度是c ug/mL, 则进GPC前5mL样品浓度为0.5c/5=0.1c ug/mL;
    ASE得到的10mL样品浓度与这5mL样品浓度同为0.1c ug/mL ,则样品中农残含量为0.1c*10mL= c ug, 换算成质量分数c /5g =0.2c ug/g即mg/kg。
    是我理解错了,还是标准有问题?恳请各位指点迷津,谢谢
    附上该标准
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2014/05/04
    从方法来看,ASE萃取后定容为10mL,离心后取5mL,这两个数据不参加运算,所以0.5计算得到样品的农残含量就是0.1c,是对的。
  • 雾非雾
    第2楼2014/05/04
    如果按方法描述确实是相当于2.5g样品最终定容0.5ml,也就是5倍浓缩。
    yuncld(yuncld) 发表:新人弱弱地请教个问题:
    国标23376中关于检测大致过程是这样描述的:称样5g,ASE萃取后定容为10mL,离心后取5mL过GPC净化,氮吹定容至0.5mL,计算最后试样中农残含量含量X=cV/m 单位为mg/kg;其中c为标准曲线上上得到的农残浓度,单位ug/mL;V为定容体积,单位mL;m为称样质量,单位g。如下截图
    请问这里的V是指最后氮吹时定容的体积0.5mL吗?如果 是0.5计算得到样品的农残含量就是0.1c。按我自己的理解整个检测过程换算浓度是X=((0.5c/5)*10)/5=0.2c(假设ASE萃取、GPC净化均100%回收)。是我理解错了,还是标准有问题?恳请各位指点迷津,谢谢
  • yuncld
    第4楼2014/05/04
    为什么这两个数据不参加运算?烦请看看帖子我的计算过程。
    如果中间过程不分取,如http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090321/1798171帖子所说,大家最终结论一致,检测浓度*定容体积/样品质量。
    如果中间有分取,如帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081125/1603684/,我好像没看到最终定论。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:从方法来看,ASE萃取后定容为10mL,离心后取5mL,这两个数据不参加运算,所以0.5计算得到样品的农残含量就是0.1c,是对的。
  • yuncld
    第5楼2014/05/04
    也就是我的计算没错。但是国标出现这种错误不太可能吧?!
    雾非雾(mcds) 发表:如果按方法描述确实是相当于2.5g样品最终定容0.5ml,也就是5倍浓缩。
  • yuncld
    第6楼2014/05/04
    wjl0220(wjl0220) 发表:浓缩是5倍
  • yuncld
    第7楼2014/05/05
    没有其它解答吗?
  • wjl0220
    第8楼2014/05/06
    但是我觉着他的就是错的,呵呵。
    yuncld(yuncld) 发表:也就是我的计算没错。但是国标出现这种错误不太可能吧?!
  • MMYG
    第9楼2014/05/06
    感觉是标准错了,没有考虑分取
    计算结果只有实际值的一半?
  • MMYG
    第10楼2014/05/06
    难道这些标准不需要实验的支持?
