农残检测
雾非雾
第1楼2017/05/12
含色素样品用Carb/NH2柱就可以。含油脂的样品用C18柱 NH2柱。
kingmoonoo
第2楼2017/05/12
你说的柱子推荐一下厂家呗。 有没有完整的试验方法可供参考?
zyl3367898
第3楼2017/05/12
好像不行吧,前处理方法要改吧。
zjn1123
第4楼2017/05/13
做什么样品
第5楼2017/05/14
5009系列前处理较麻烦,不如NY简单,而且会用到凝胶色谱。
pfizer2001
第6楼2017/06/04
很简单,自己的液相用一个大的定量环就可以了
第7楼2017/06/04
再加一个定量环就行了?前处理时到用凝胶色谱时,直接上液相?
DeeperBlue
第8楼2017/06/05
不明白?
第9楼2017/06/05
一般的农作物农残检测用SPE就很好了,没必要用GPC吧。
第10楼2017/06/07
用固相萃取小柱的多。
