毛细管电泳(CE)
芝兰
第1楼2006/08/25
不止一个峰,可能是由于Fe离子存在不同的价态,导致电迁移时间不一致,所以不止一个峰。1克/升的FeCl3溶液的不知你是怎么配的,你觉得很难配吗?
独角兽
第2楼2006/08/25
同意斑竹的看法,不同的峰有可能是Fe离子的价态不同造成的影响。可是为什么是倒峰呢?楼主可以把图贴上来看看。
fhy802
第3楼2006/08/26
因为做的是毛细管电泳间接检测,金属离子本身无紫外吸收,是由于取代了有紫外吸收的背景而产生的峰,所以是倒峰。Fe3+容易水解,配制时是否要考虑抑制其水解?这也是我问Fe3+水溶液配制方法的原因。
第4楼2006/08/26
可以考虑用盐酸降低配制的FeCl3溶液的pH值和电泳运行缓冲液的pH值。
nanonexsophia
第5楼2006/08/27
建议不要用间接检测来检测Fe3+,一是其稳定的pH范围有限,二是其在水溶液中一般以络合物存在.事实上FeCL3在水中是以FeCl6(3-)的形态存在,是负离子!一般可以用与Fe3+形成更稳定的有色络合物来直接检测,效果很好。你可以查一下文献,以前报道过许多。
第6楼2006/08/28
原来楼主用的是间接检测,像5楼所说,检测Fe离子还是用直接检测好一点吧,使其形成络离子进行检测。而且,我看陈义的书里说Fe离子也可以直接检测的,书上给出的条件,楼主可以参考:毛细管:80μmID×36cm,Pyrex玻璃Buffer:50mmol/L乙酸电泳:10μA(约8.6kv)检测:254nm紫外
第7楼2006/08/29
谢谢各位师长的出谋划策!真心感谢!
