AFS,日常检验中遇到的一些小问题,期待大家一起讨论下
  • 小杜先森
    2014/05/04
原子荧光光谱(AFS)
  • 1、各检验项目所用的器皿是否需要分开浸泡??浸泡所用的酸为多大浓度?浸泡时间?刷洗后是自然晾干还是烘干?
    2、汞,高压消解法,冷却后,是转移到比色管中还是容量瓶中?如果是容量瓶,是玻璃棒转移还是其它?
    3、容量瓶、比色管、三角瓶、高压消解罐等所用器皿是如何清洗?
    4、高压消解罐成套买来的,用起来就分开了,是否需要配套使用?大家是如何标号区分的?消解罐外罐是否需要清洗?
    5、高压消解罐用久了气密性就好不好了,没那么严了,如何判断是否可以继续使用呢?需要多久更换一次?
    6、样品处理完,没能及时上机,放置冰箱中是否影响结果?
    问题可能会不断更新
    大家有什么问题也可以发出来,也许小问题也能引出更多的问题的讨论
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • zhuwenlei0314
    第1楼2014/05/05
    1、浸泡器皿的酸度是20%的硝酸,清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
    2、转移在比色管和容量瓶中都可以,转移的时候可以直接转移也可以用玻璃棒转移,用玻璃棒时一定要确定玻璃棒时干净的。
    3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用20%硝酸浸泡24小时以上,在用自来水清洗后超声清洗,最后在用超纯水清洗赶紧,备用。
    4、罐头和罐身都做好标记就可以成套的使用而不弄混淆了。
    5、罐头不严了的话还有个叫扩口器的东西,可以使罐头和罐身更紧密。
    6、如果是放置到第二天测试的话样品就不需要放在冰箱,如果是要隔很多天测试的话还是放冰箱好点,从冰箱拿出来之后一定要恢复到室温之后才测试,这样效果才好。
  • 该帖子已被版主-zhangfang加3积分,加2经验;加分理由:回答
  • abcpgf
    第2楼2014/05/05
    做Hg等元素要注意污染。
  • 小杜先森
    第3楼2014/05/05
    首先感谢您的回答。但还有点不明白的地方,问题3,只用水冲洗即可,不用清洗剂什什么的吗,总感觉容量瓶和吸管洗的不干净。问题4,能说一下是有什么方法或者是什么东西做的标记吗?罐头、罐身、内胆三者是否应该配套?
    zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:1、浸泡器皿的酸度是20%的硝酸,清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
    5、罐头不严了的话还有个叫扩口器的东西,可以使罐头和罐身更紧密。6、如果是放置到第二天测试的话样品就不需要放在冰箱,如果是要隔很多天测试的话还是放冰箱好点,从冰箱拿出来之后一定要恢复到室温之后才测试,这样效果才好。
  • coffee8
    第4楼2014/05/06
    应该不用分开清洗吧
    如果是担心相互污染,那说明还是没洗干净
  • 小杜先森
    第6楼2014/05/06
    共同进步
    玲珑(zhushengjun) 发表:我也是来学习的
  • vm88
    第7楼2014/05/07
    1楼写得很详细,酸泡后是不是直接用纯水冲洗,不再用自来水洗了,用自来水洗会不会产生污染。
  • 境随心转
    第8楼2014/05/07
    1、浸泡器皿的酸度是1:1或者1‘:5的硝酸都可以,用纯水(最好是一级水)清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
    2、转移在比色管和容量瓶中都可以,比色管口大不用玻璃棒的,容量瓶口小你用个直径为4mm的漏斗就行,必须是干净的。
    3、所有的器皿都是溶液倒掉之后用自来水清洗干净,然后用1:1或者1:5硝酸浸泡过夜,用纯水洗上4-5次,不用清洗剂,洗好后备用,如果长时间不用,最好是用前浸泡一次效果更佳。
    4、罐头和罐身都可以不配套,如果密封性不好,用扩口器扩口,一般都是扩到扩口器的1/2-2/3左右,如果还不好,你就将扩口器全部扩进去,再不行你就跟罐头或者罐身说拜拜吧!!!
    小杜先森(v2769271) 发表:1、各检验项目所用的器皿是否需要分开浸泡??浸泡所用的酸为多大浓度?浸泡时间?刷洗后是自然晾干还是烘干?
    问题可能会不断更新
  • qzxmsy
    第9楼2014/05/14
    直径为4mm的漏斗,是指漏斗颈直径,还是漏斗口的直径?如果是漏斗口的直径,会不会太小了?
    境随心转(v2862195) 发表:1、浸泡器皿的酸度是1:1或者1‘:5的硝酸都可以,用纯水(最好是一级水)清洗干净之后自然晾干和烘干都可以。
  • 乖乖不乖
    第10楼2014/05/14
    [div]原文由v2769271发表: 首先感谢您的回答。但还有点不明白的地方,问题3,只用水冲洗即可,不用清洗剂什什么的吗,总感觉容量瓶和吸管洗的不干净。问题4,能说一下是有什么方法或者是什么东西做的标记吗?罐头、罐身、内胆三者是否应该配套?[/div]一定要配套,要不然会漏酸
