原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/02/17
测定汞砷,取50ml具塞比色管取水样5-10ml,加入1:1王水5ml,沸水浴2h,期间每隔半小时晃动一次,取出冷却,加入10%硫脲和10%抗坏血酸5ml,使用0.5%重铬酸钾(2%盐酸)定容至25ml,上机检测。
compassljp
第2楼2006/02/17
有一点不明白,消解后的水样要加重铬酸钾吗,里面有抗坏血酸是还原剂。
第3楼2006/02/24
重铬酸钾是要加的,否则汞损失很大,你可以试验一下。另外,水样消解后最好当天上机,否则也会有损失的。
第4楼2006/02/27
砷硒前处理后就不用加重铬酸钾了吧!
第5楼2006/02/28
是的,但是要加还原剂和抗干扰剂。
搞不完的实验
第6楼2006/03/03
水和废水监测分析方法第四版、地表水、国海环[2003]124号文件、自来水的检测方法都有关于水质重金属的消解方法的
第7楼2006/03/03
