千层峰 2014/05/08
[quote]原文由 [b]sishen13(sishen13)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]sishen13(sishen13)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 一般调谐最多看69,219,131,264,502和614。 这个376和414可能是因为太少了,反而得不到好的峰图。 以前376和414能得到好看的峰图吗? 看来你之前用的那瓶氦气是有问题啊。 烧断灯丝,是否过载造成的呢? 不知道这个电子Q1000 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url]MS有无过载保护?估计国内用户不多。。[/quote][/quote] 以前调谐文件见附件,今天的调谐文件和以前的调谐文件比较,intens.降低了不少,这是不是就是灵敏度降低了?应该怎样解决? 老师请问什么是过载保护啊? 我接触质谱半年,有很多专业行的东西还不是很明白,请老师谅解。[/quote] 你这里的intens,就是响应强度。intens.降低,有可能是离子源或透镜组脏了,也可能是灯丝老化造成的。 如果在调谐报告中的同一离子的响应强度比上一次剧降,MS肯定是有问题了。可以尝试清洗离子源和透镜组。 现在很多型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]gc[/color][/url]MS都有过载保护,就是当测到高浓度样品,软件自动关闭灯丝,不采集数据。目的是保护灯丝。
千层峰
第6楼2014/05/06
看调谐报告里面,40并不算很高。还是能用的。
无论是定性还是定量,RT都不会被影响到的,就是定性的MS谱图里面会有40m/z干扰。
如果是定量,就没啥影响。
