forzamarco 2006/08/29
上面给你的几个检查方面都有确认过吗?请你详细描述一下相应的状况,这样才能更快地找到问题点 你得到的图谱数据正常吗?和以前的图谱比较差异大不大?能谱仪是否能够截取影像?如果得到正常的图谱,说明电子束有打到样品上,信号源应该没有问题的.建议关掉Display后检查SEM电脑主机后面的CN6,APC接头是否松动脱落,影像截取卡不一定是挂掉了,可能是连线问题或相关驱动丢失了.当然还有一个可能的原因是Digital Bus那里有问题,信号可以到能谱仪,但是无法送回到SEM端. 以上就是以前工作时经历过的,如果检查过还不行的话,建议你找你们机台购买时对应售后服务的吧,可能到了现场才会有准确的判断
常怀千岁忧 2006/08/25
[quote]原文由 [B]chool012[/B] 发表: 日立S-3000N 灯丝烧掉后换上新的灯丝后加压找不到图象怎么回事?在线等!谢谢[/quote] Beam current有示数吗? 亮度对比度调节屏幕有反应吗? 换灯丝后是否做过AGA? 物镜可动光阑是否偏掉?
zhengzujin 2006/08/30
调整灯丝 在30千伏下合轴 注意是灯丝相的合轴 电流应该在90~110ua之间
skyhunter 2006/09/01
换了灯丝就看不到象,其他参数没改变,最有可能的就是灯丝没校正好位置,导致灯丝数流无法聚焦到样品表面。我觉得![em02]
春天的桃子 2008/12/19
[quote]原文由 [B]forzamarco[/B] 发表: 换完灯丝后,没有影像,大概有几个方面考虑: 1.要看你的灯丝是否是校正灯丝,如果要校正灯丝,安装的时候灯丝的物理位置是否调好,免校灯丝基本上可以跳过这个步骤,但是还是建议你检查一下,可以观察一下Filament image. 2.检查Emission Current为多少,是否因为Filament Current为0,导致没有Ie,建议执行AFS 3.将Movable aperture 拉至0孔,点Aligment执行AGA 4.调整亮度,对比度,或者直接执行ABC,看屏幕是否有变化 5.确认你的信号模式是SE还是BSE,如果观察SE,将Signal setup打开,看POST HV是否有选,如果是BSE的话,那detector是否有放入chamber 6.检查beam current的大小,一般都在50左右的,太小的话画面会很暗的,但是ABC时画面还是应该会有变化的. 7.如果有加装能谱仪的话可以做一下能谱测试,看是否能有图谱跑出,以前曾碰到过一个case是影像截取卡有问题,导致影像无法观察 目前只想到这么多故障可能,其他的请楼下的补充吧[/quote] 牛人啊 什么时候也的向你请教请教.
forzamarco
第2楼2006/08/25
forzamarco
第4楼2006/08/29
春天的桃子
第7楼2008/12/19
牛人啊 什么时候也的向你请教请教.
