【原创】关于样品蒸金问题的一些思考
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 蒸金是漏电不好的样品消除荷电的首选处理方法。那么蒸金可以解决所有的样品荷电现象吗?
    答案是否定的。蒸金的作用我想涉足电镜的都明白这里不再赘述,不过当样品表面起伏过大或表面过于复杂,这时覆盖在样品表面的金膜就不会连续造成样品的漏电能力大大减弱,因此不能完全解决荷电现象。有时即使蒸的十分的厚也不能完全解决这个问题。所以要采取其他的方法来解决比如减速、低电压、高电压、TV拍照等手段。有时候要将这些手段混合使用来获得最好的结果。前面李老师提到的金蒸不上我觉得可能就是这个原因,不是金没蒸上、而是金膜没有连续。这时由于放电等影响,图像上调整出金颗粒像也比较难一点,所以显得没有蒸上。
    建议试着采用其他手段结合蒸金来解决。
  • 扫描电镜分析
    第1楼2010/10/13
    楼主老师讲的很实际,客观。
    我想就自己工作中一点体会,跟帖谈一点样品蒸金看法。
    当样品颗粒尺寸或薄膜中起伏相对较大,比如超过100纳米时,适合喷金处理。
    当样品颗粒尺寸大约在几纳米或一二十纳米或稍大些时,个人看,这时不适合蒸金。因为溅射、蒸发上的金颗粒大小一般就有几个纳米,若溅射时间稍长,纳米金颗粒连成岛状,则尺度更大。从而导致溅射的金颗粒将覆盖原有颗粒或薄膜表面的本来形貌。这时,就需要采用上面楼主老师说的,利用减速功能,改变加速电压,TV模式,抓拍等方法。
    另外,蒸金时,当样品形貌比较复杂时,可以分几次溅射,用将样品倾斜不同的角度的方法进行溅射,以保证金膜更加连续。
  • tutm
    第2楼2010/10/13
    “当样品形貌比较复杂时,可以分几次溅射,用将样品倾斜不同的角度的方法进行溅射,以保证金膜更加连续”。这应该是个改善的办法。
  • linzq
    第3楼2010/10/13
    [/quote]
    溅射仪能不能有一个活动的溅射台,让样品一边蒸一边移动,这样比较好。
    另外。同意你几十纳米左右的样品不易蒸金。我觉得200NM以内都不易蒸。蒸金应该对微米左右的样品影响要小一些,十微米才基本看不到影响。
  • yangjing_yaya
    第4楼2010/10/19
    可以先镀上一层碳膜,碳膜的连续性比金膜好,然后再镀金
  • linzq
    第5楼2010/10/20
    这样的话蒸镀的覆盖太厉害了,几千倍还马马虎虎,上万倍细节损失太厉害。对于某些样品一个方向蒸任何东西都无法解决问题的。
    yangjing_yaya(yangjing_yaya) 发表:可以先镀上一层碳膜,碳膜的连续性比金膜好,然后再镀金
  • golf
    第6楼2010/10/21
    低真空也是很有用的手段啊,是传统镀膜方法的有效补充。
