可不可以利用氟硼酸代替氢氟酸?
  • joshuakaka
    2014/05/05
ICP光谱
  • 溶解一个样品想要加HF,但是这样处理后的样品却对ICP的雾化器有直接影响,资料上说,要加入适量的硼酸,不知道这样的比例是怎么控制的?大家有没有听说可以用氟硼酸代替HF的,如果用了氟硼酸,是不是就对仪器没有影响了?谢谢
    如果我测样品中的硅,用硝酸和氟硼酸进行微波消解是不是可以测?还是必须要用碱溶?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴鼓励
  • 依风1986
    第1楼2014/05/05
    一般硼酸过量加入,氯硼酸效果如何不清楚
  • tang566
    第2楼2014/05/06
    用氢氟酸消解样品,用过量的硼酸来络合。
  • N/C
    第3楼2014/05/06
    理论上氟硼酸高温下可以与玻璃反应,即理论上可以用氟硼酸代替HF。如果要测硅,最好用碱溶。因为HF在制造、包装和储存过程中可能会引入硅,注意下HF的MSDS,分析纯的HF一般会有Si的出现。
  • 千层峰
    第4楼2014/05/06
    可以尝试,但要做做样品空白,看实际本身是否含Si。
  • joshuakaka
    第5楼2014/05/06
    那微波消解时加氟硼酸的话会不会产生容易挥发的SiF4,而损失Si呢 ?
    碱熔方便吗?对操作要求高吗?
  • 依风1986
    第6楼2014/05/06
    看来SI的空白干扰不可避免
    N/C(v2687475) 发表:理论上氟硼酸高温下可以与玻璃反应,即理论上可以用氟硼酸代替HF。如果要测硅,最好用碱溶。因为HF在制造、包装和储存过程中可能会引入硅,注意下HF的MSDS,分析纯的HF一般会有Si的出现。
  • cat115115
    第7楼2014/05/07
    可以用氟硼酸微波消解的。
  • abcpgf
    第8楼2014/05/07
    可以试试,测Si最好碱融,酸会偏低很多。
  • joshuakaka
    第9楼2014/05/07
    用硝酸+氟硼酸微波消解,会不会由于挥发损失硅呢? 会有什么危害或不利的影响吗?
    和用硝酸+氢氟酸微波消解,这两者之间有什么差别呢 ?谢谢 。
  • joshuakaka
    第10楼2014/05/10
    cat115115(cat115115) 发表:可以用氟硼酸微波消解的。
