最好有具体的谱图上来!到底分离到是个什么样的情况。101的担体应该是白色的,现在国内的填料鱼龙混杂,也需要考虑,还是把谱图发上来看看,这样比较直接。
danmaishenqiu(danmaishenqiu) 发表: 废水中甲醇分析 ,甲醇含量小于100mg/L
自填装:1/8英寸1.8米10%PEG20M填充柱,1克PEG20M(上海安普购Carbowax 20M,外贴的试剂标签覆盖原有标签?)溶于四氯化碳中,加入9克101酸洗硅烷化白色担体60-80目(天津博瑞健和色谱技术有限公司,白色担体中有5%左右黑色杂质?)搅拌蒸干后装柱(空气中?水浴加热温度有些高85度左右?),N2载气200度老化8小时,水峰、甲醇峰分离不开?降柱温也分离不开?是固定液浓度不够,准备试验填装30%PEG20M固定液。
原机自带没有问题:1/8英寸1.8米10%PEG20M填充柱(目数不详),FID检测器分析废水中甲醇,柱温90度;汽化室150度;检测器250度,N2载气20ml/分,干扰峰(水峰)1.7分钟(峰形差);甲醇峰:2.75分钟(峰形好)
