气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/05/06
请问你是测定里面的什么类物质?肯定不是测定甘油三酯的,不用衍生化。
雪林00
第2楼2014/05/06
我测定的是血浆中的挥发油成分,主要是乙酸龙脑酯、丁香酚等成分,查文献都没有说要衍生化的,结果测试中心的老师说没有衍生化,成分太脏,不能够进样。
千层峰
第3楼2014/05/06
乙酸乙酯不一定能溶解甘油三酯。你可以取一些甘油三酯与乙酸乙酯混合,看溶解性如何。我觉得溶解度是很低的。况且你衍生化一般都是针对目标物进行的,对于甘油三酯这种杂质,一般考虑如何除去。
第4楼2014/05/31
乙酸乙酯可以溶解一定量的甘油三酯,不过楼主的样品里面的含量很少,一般进样不影响,最多及时清洗衬管。
