【求助】臭氧是否可以用于食品冷库和保鲜冷库的消毒?
食品安全/营养与健康
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 如题,臭氧是否可以用于食品冷库和保鲜冷库的消毒?
千层峰 2014/05/06
臭氧杀菌消毒还是可以的。而且比较环保。 冷库里面还可以臭氧和紫外两种是手段同时使用。
  • dahua1981
    第1楼2014/05/06
    保鲜冷库在使用的过程中,难免会因为不注意产生一些异味,时间久了会影响冷库的使用,所以对于冷库中异味的消除也是很重要的一个工作。臭氧是一种强氧化剂,具有良好的杀菌效果。灭菌过程属于生物化学氧化反应,能氧化分解细菌和微生物,也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏细胞,使细菌和微生物的物质在渗透变形,导致细胞死亡。用于工业的臭氧,最常用的气体电晕放电型的臭氧发生器制备而得。
    基于AORODO +技术开发的新一代臭氧发生器,更彻底、高效迅速的杀菌,几乎对所有的细菌、霉菌、真菌的灭活效果,能破坏肉毒杆菌毒素。在消毒的同时, 臭氧可自行还原为氧气,没有危害残留和二次污染,是一种环保的杀菌剂;同时,也可以避免紫外线消毒能效低、化学熏蒸污染大的缺点。
    除了杀菌作用外,臭氧也可以消除保鲜冷库的异味, 延长新鲜果蔬食品保鲜期的作用。
    使用“AORODO +系列臭氧发生器”, 可对食品冷库进行杀菌、消毒、除臭,并保鲜其中的食品。因为臭氧是不稳定的,将其用于冷库中,对食品的冷藏保鲜更有利,因为, 臭氧分解的最终产物是氧气, 在所贮藏的食品中里不会留下有害残留物质。
    对于放有裸露食物的冷库,可以适当延长臭氧发生器的启动时间,为了维持臭氧的高浓度,得到较好的杀菌保鲜效果。
    在食品冷库中用“AORODO +系列臭氧发生器”,主要有以下三个作用:一个是杀死微生物,杀菌。二是臭氧分解的有机和无机化合物,清除冷库的臭味。三是保持新鲜水果和蔬菜食品的新陈代谢过程,延长食品的保鲜期。
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加3积分,加2经验;加分理由:资料奖励
  • jlszhoujidai
    第2楼2014/05/06
    臭氧是否可以用于食品冷库和保鲜冷库的消毒,这个不清楚,不过实际上是广泛用于食品冷库和保鲜冷库的消毒。
  • lujun39
    第3楼2014/05/06
    可以。
    冷库因储存各类物品时间过长就会产生臭味、腐烂味、异味等;在过去消灭霉菌及去除各类异味有甲醛熏蒸和过氧乙酸熏蒸等方法,这种方法操作繁琐,并且易造成墙壁、器皿、设备和食品的污染,所以很不理想。
    臭氧在国外用于冷库消毒已有近百年的历史。1909年法国波涅冷冻厂使用 臭氧对冷却肉表面作杀菌处理。30年代末,美国80%的冷藏蛋库都装有臭氧发生器。随着我国臭氧发生器制造技术的发展和完善,展坤臭氧以其杀菌效果好、不产生二次污染、使用方便等优点也已在我国冷库贮藏保鲜、消毒灭菌领域中得到了广泛应用。可以说冷库消毒,臭氧首选。
    二、 臭氧的特性 臭氧的化学性质是它的氧化能力很强,其氧化还原电位仅次于氟。臭氧在冷库的应用中,展坤技术人员提示对臭氧的性质,要注意以下几点: 1、 臭氧是有腥臭味的,在浓度很低的情况下,人也会感觉到。 2、 在标准压力和温度下(STP),臭氧在水中的溶解度是氧气的13倍。如果要把臭氧溶于水中,这一点要注意。 3、 臭氧比空气重,是空气的1.658倍。所以冷库中利用臭氧,应从顶部的风道中随空气吹出,利用臭氧比空气重的特点,使臭氧到达所贮货物,但目前我国冷库中的风道大多是用镀锌皮制作,臭氧通过风道,会使锌、铁氧化生锈,而使臭氧消耗,但消耗多少,目前尚无数据。为不使臭氧消耗,目前通常把臭氧发生器安装在冷库内,而不通过风道。臭氧具有很强的氧化能力。我们就是利用这一能力来进行杀菌、消毒、除臭、保鲜。 4、 臭氧是不稳定的。容易分解变为氧气。在水中分解的半衰期决定于水质和温度。20℃时,臭氧在蒸馏水中的半衰期约为25分钟,在低硬度地下水中约为20分钟。而水温降到0℃时,臭氧就变得相当稳定了。 臭氧在常温空气中的半衰期一般为30分钟左右。温度越高、湿度越大,分解越快。在干燥低温的空气中,其半衰期可达数小时。 由于臭氧的不稳定性,把它用於冷库很有利,它最终分解为无毒的氧气,不产生有害残留物。
    三、 臭氧在冷库中的应用机理 臭氧在冷库中的应用主要有三个方面: (1) 杀灭微生物,抑制细菌生长----消毒杀菌; (2) 使各种有臭味的无机或有机物氧化----除臭; (3) 使新陈代谢产物氧化,分解水果蔬菜等释放的乙烯,从而抑制新陈代谢过程,大大延缓果蔬成熟过程,达到延长保鲜期的目的。 1、 杀灭微生物-消毒杀菌 虽然冻结可能会使有些细菌死亡,但有些致病菌对低温有极大的抵抗力,一旦温度回升,这些细菌就会"复苏"。尤其是冷却间及冷却物冷藏间,由于其温度适合嗜低温性细菌、霉菌及酵母菌的生长,会使所贮食品大量损坏。在这种情况下,使用臭氧会取得满意效果。臭氧属于气体灭菌剂。灭菌剂的抑菌和灭菌作用,通常是物理的、化学的及生物学等方面的综合结果。 其作用机制可归纳为以下三点: a)作用於细胞膜、导致细胞膜的通透性增加、细胞内物质外流,使细胞失去活力; b)使细胞活动必需的失去活性。这些既可以是基础代谢的,也可以是合成细胞重要成份的;
    c)破坏细胞质内的遗传物质或使其失去功能。一般认为,臭氧杀灭病毒是通过直接破坏其RNA(核糖核酸)或DNA(脱氧核糖核酸)物质完成的。而臭氧杀灭细菌、霉菌类微生物则是臭氧首先作用於细胞膜 ,使细胞膜的构成受到损伤,导致新陈代谢障碍并抑制其生长。臭氧继续渗透破坏膜内组织,直至死亡。 臭氧杀灭微生物的效果,取决于臭氧的浓度,微生物的种类,处理时间,库房温湿度,墙、顶棚、地坪的材料,包装材料及方式,所贮货物的吸收性及所发生的氧化反应等。 臭氧对各种微生物的杀灭效果是不一样的,臭氧对人和动物的致病菌、病毒具有很强的杀灭作用。所做的试验表明,臭氧对金黄葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌、乙肝表面抗原、沙门氏菌、撇状弧菌等有杀灭作用。 试验表明,臭氧对霉菌的杀灭效果比细菌好,在低浓度下(大约0.2mg/m3)臭氧对细菌不是很有效,因为在这一浓度下暴露一定时间后,会产生抗体。臭氧对水果上的某些霉菌也有相似的情况。杆菌孢子对高温有较强的抵抗力,例如枯草杆菌的孢子,在100℃加热60分钟,仍能保持活力。臭氧对这些孢子,经较长时间的处理也可杀死。乳酸菌对臭氧的抵抗力极其微弱,在水中15秒钟即可杀死。臭氧对酵母菌的杀灭效果。视菌种不同而异,一般来说,在水中用0.5ppm的臭氧处理5--10分钟,杀灭率达100%,兰州大学生物系和甘肃商业科技研究所西北肉蛋食品卫生检测研究中心站合作,进行了"臭氧对霉菌孢子的抑制杀灭作用"的研究,结论是未萌动的孢子在臭氧浓度12ppm下,3小时即可完全杀死。 影响臭氧杀菌效果的环境因素,主要是温度和湿度。温度低、湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。相对湿度超过60%,杀灭效果逐渐增强,在95%时达到最大值,这主要是由于相对湿度的增强,使细菌膨胀,使它们更易受到臭氧的作用。多数冷库是低温、高湿的,这对应用臭氧杀菌很有利。 利用臭氧对冷库进行消毒杀菌,应先把库内货物搬空、清扫干净,地面消毒处理,垫仓板冲洗晾后进行,可按10 mg/m3 来选用臭氧发生器,即其浓度为6-10ppm。达到这一浓度后停机封库24-48小时。利用臭氧对空冷库进行杀菌消毒,对细菌的杀灭率可达90%左右,对霉菌的杀灭率可达80%左右。 应用在食品加工间杀菌消毒时,一个重要问题是确定发生器的开机时间,使上班时,加工间内的细菌处於最低。若是该臭氧发生器运转2小时,才能达到杀菌的浓度。加上封闭分解也需2小时,那麽上班前4小时,开臭氧发生器最 合适。其原则是即要达到杀菌消毒的效果,又要在上班时人嗅不到明显的臭氧味。 采用臭氧杀菌的优点是: 杀菌消毒能力强,臭氧的最终分解物是氧,因此无公害;食品上不会有残留物,对食品没有影响;成本低;用紫外线杀菌,其背阴部没有效果,而臭氧对整个房间都有杀菌效果。缺点是:超过允许浓度时,对人体有影响; 较高浓度下,对橡胶、塑料等高分子材料有影响; 当用空气为原料来产生臭氧时,会产生少量氮氧化合物。因此,在应用时要注意安全标准,高于安全标准浓度臭氧应用时应建议不要有人员在现场。 2、使各种有臭味的无机或有机物氧化-除臭 臭氧本身有特殊的气味。利用臭氧来除臭,并不是以臭氧的气味来掩盖其它臭味。而主要是利用臭氧的强氧化能力。臭味的主要成分是胺,硫化氢,甲硫醇,二甲硫化合物,二甲二硫化物等。 除臭的效果也受其他因素影响,尤其是温度及分子较大的臭味物质。温度越低,分子越大,氧化反应越弱,除臭的效果也越差。而湿度对除臭效果没有什么影响。既然臭氧会氧化各种臭味物质。那么在水果库中,应用臭氧是否会影响到水果的芳香味?这是人们所关心的。对草莓所做的试验表明,在臭氧存在的情况下,其芳香味反而增大,这可能是臭氧有助于芳香味和水果香味的形成。当然这种情况对其它水果是否如此,尚难定论。在水果库中使用臭氧,还可防止包装材料的气味传到所贮的物品上。特别是在相对湿度85%-90%的情况下,使用木制板箱更有效。 3、使新陈代谢产物氧化,从而抑制新陈代谢过程 在果蔬贮藏过程中,会产生乙烯。它会影响到其它果蔬,使果蔬进一步成熟。这过程的起始现象是表皮变褐,果肉变软,最终腐烂。利用臭氧可使乙烯氧化,最终变成二氧化碳和水,抑制新陈代谢过程,大大延缓果蔬成熟过程,达到延长保鲜期的目的。
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加3积分,加2经验;加分理由:资料补充奖励
  • 千层峰
    第4楼2014/05/06
    臭氧杀菌消毒还是可以的。而且比较环保。
  • 江箬枫
    第5楼2014/05/06
    用的工厂很多,可不可以就不知道了,技术上来说是可以的
  • 该帖子已被版主-逆天一棍加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • 秋刀鱼_66
    第6楼2014/05/06
    以前从没接触过,今天长知识了
  • 燕飞
    第8楼2014/05/07
    可以用啊,目前的主要手段之一
  • 秋醉虞阳
    第9楼2014/05/08
    臭氧消毒 在食品上应用很多。
  • 逆天一棍
    第10楼2014/05/08
    既然广泛用于食品冷库和保险冷库的消毒,就应该是可以的。怎么还是不清楚呢。呵呵
    jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:臭氧是否可以用于食品冷库和保鲜冷库的消毒,这个不清楚,不过实际上是广泛用于食品冷库和保鲜冷库的消毒。
  • yy_0324
    第11楼2014/05/09
    臭氧在冷库中的应用机理
    臭氧在冷库中的应用主要有三个方面:
    1、 杀灭微生物-消毒杀菌
    其作用机制可归纳为以下三点:
    臭氧对各种微生物的杀灭效果是不一样的,臭氧对人和动物的致病菌、病毒具有很强的杀灭作用。影响臭氧杀菌效果的环境因素,主要是温度和湿度。温度低、湿度大则杀灭效果好,尤其是湿度,相对湿度小于45%,臭氧对空气中悬浮微生物几乎没有杀灭作用。相对湿度超过60%,杀灭效果逐渐增强,在95%时达到最大值,这主要是由于相对湿度的增强,使细菌膨胀,使它们更易受到臭氧的作用。多数冷库是低温、高湿的,这对应用臭氧杀菌很有利。
