气质联用法测定新疆骆驼奶中脂肪酸组成
摘要:对新疆市售***品牌驼奶片中的脂肪酸化合物成分进行研究。通过甲酯化反应,以正己烷为溶剂直接进样,采用气相色谱-质谱联用技术对脂肪酸甲酯成分进行分离并辅助NIST检索工具分析成分。
关键词:骆驼奶;脂肪酸;气质联用;新疆
骆驼奶被誉为“沙漠软白金”和“长寿奶”,更令人惊喜的是骆驼奶里有五种特殊成分,被誉为“长寿因子”。由胰岛素因子,类胰岛素生长因子,丰富的奶铁传递蛋白,人体体积微小的免疫球蛋白和液体酵素组成。它们的有机组合,可以让人体日渐衰老的所有内脏器官年轻态的修复。骆驼奶里还含有许多人们未知的人体急需的稀有元素,综合考证,骆驼奶对人的防病、健康、长寿有不可估量的价值。(摘自百度百科)
1材料与方法
1.1 实验材料
1.1.1 试验对象
新疆市售***牌驼奶片。
1.1.2 主要试剂
氯仿、正己烷、甲醇,由Fisher Scientific公司生产,为色谱纯;氢氧化钾,由天津盛奥化学试剂厂生产,为分析纯。
1.1.3 主要仪器
气相色谱—质谱联用仪,配电子轰击离子源,由Perkin Elmer公司生产;分析天平,由Mettle-Toledo公司生产。
1.2 实验方法
1.2.1 脂肪酸甲酯化
取2g的驼奶片磨成粉,放入25mL试管中,加入5mL乙醚-正己烷(2:1)振摇1min,加入2.5mL的氢氧化钾-甲醇(2mol/L)溶液进行脂肪酸甲酯化反应,加入正己烷进行脂肪酸甲酯萃取。静置分层后,取上层有机相(正己烷)适当稀释后用微孔滤膜(0.45μm)过滤后进行气相色谱—质谱仪器进样分析。
1.2.2 气相色谱-质谱联用仪条件
色谱柱:FFAP(30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);流速:1.0 ml/min;进样:2.0 μl,分流比1:10;进样口温度:250 ℃;程序升温:初始温度80 ℃,以10 ℃/min升温至230 ℃,保持15 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ℃;传输线温度270 ℃;溶剂延迟:3 min;扫描范围:50~450 amu;扫描方式:全离子扫描(SCAN)。
1.2.3 脂肪酸化学组分定性定量分析
气相色谱—质谱联用仪器进行化合物的全离子扫描。采用仪器的化学工作站数据处理系统同时配有NIST2011谱图库进行化合物质谱解析,匹配各种脂肪酸的化学结构。用归一化面积百分比法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。
2 结果与分析
通过进样分析由色谱工作站得到的总离子流图见图1。根据分析结果可以确定其中各脂肪酸甲酯的化学成分,百分含量结果见表1。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405081633_498878_1634341_3.bmp)
图1 驼奶中脂肪酸甲酯总离子流色谱图
表1 驼奶脂肪酸甲酯组成
序号 | 保留时间 | 化学成分 (脂肪酸甲酯) | 相对百分含量%(n=3) |
1 | 4.09 | C8:0庚酸甲酯 | 0.26 |
2 | 6.13 | C10:0葵酸甲酯 | 0.11 |
3 | 8.32 | C12:0月桂酸甲酯 | 0.85 |
4 | 9.93 | 未知-饱和脂肪酸 | 0.07 |
5 | 10.44 | C14:0肉豆蔻酸甲酯 | 13.28 |
6 | 10.80 | C14:1肉豆烯蔻酸甲酯* | 0.34 |
7 | 11.10 | 12-甲基十三烷酸甲酯 | 0.67 |
8 | 11.41 | C15:0十五烷酸甲酯 | 1.39 |
9 | 12.42 | C16:0棕榈酸甲酯 | 29.18 |
10 | 12.66 | C16:1棕榈油酸甲酯* | 6.54 |
11 | 13.01 | 2-甲基十六烷酸甲酯 | 0.66 |
12 | 13.30 | C17:0十七烷酸甲酯 | 0.71 |
13 | 13.53 | C16:3棕榈三烯酸甲酯* | 0.21 |
14 | 14.24 | C18:0硬脂酸甲酯 | 19.15 |
15 | 14.42 | C18:1(Z)油酸甲酯* | 18.22 |
16 | 14.46 | C18:1(E)油酸甲酯* | 3.36 |
17 | 14.81 | C18:2(Z,Z)亚油酸甲酯* | 2.95 |
18 | 14.95 | C18:2(E,E)亚油酸甲酯* | 0.51 |
19 | 15.37 | C18:3亚麻酸甲酯* | 1.18 |
20 | 15.97 | C20:0花生酸甲酯 | 0.36 |
21 | 16.19 | C20:1花生一烯酸甲酯* | 0.03 |
*为不饱和脂肪酸
3 讨论
驼奶中含有约21种脂肪酸,饱和脂肪酸接近70%,以棕榈酸、硬脂酸为主;不饱和脂肪酸含量约为30%,其中油酸占的比例较高。各脂肪酸种类的比例对比见图2(SFA:MUFA:PUFA=13.4:5.6:1)。
图2 脂肪酸含量对比图(SFA:饱和脂肪酸;MUFA:单不饱和脂肪酸;PUFA:多不饱和脂肪酸)
