气相色谱(GC)
wajer
第1楼2014/05/06
有可能检测器污染了,试试高温烘烤下
安平
第2楼2014/05/06
看看色谱图如何?基线粗大还是基线高?
阿宝
第3楼2014/05/07
上个图 粗大是 噪音大吗?
forth
第4楼2014/05/07
楼主应该说的是波动大,要看一下波动范围,可能是检测器污染,也可能是柱子污染。
qqqid
第5楼2014/05/07
楼主说的:空气发生器的活性碳失效还真有这个可能。
zyl3367898
第6楼2014/05/07
刚换了空气发生器的活性碳,故障依旧,换了一根新色谱柱,基线还是粗大,看来是检测器污染了,准备拆开检测器看一下。
第7楼2014/05/07
红色是以前进的标液,黑色是昨天进的标液,蓝色是老化柱子后进的标液图。可以看出基线粗大。
第8楼2014/05/07
基线噪音较大。 气源的问题是否已经排除?
xdzh130
第9楼2014/05/07
我的PFPD基线也是1mV左右,24CB柱,三种气体均钢瓶。 若有新柱,换上试试看,基线恢复成细线,则说明是柱子的问题,否则可能是PFPD本身,或者空气发生器仍有故障。
caoyured
第10楼2014/05/08
这是基线噪声比较大,检查一下你的气源是否合格
