tutm
第5楼2014/05/16
保护气体主要是防止天平部分进入水汽,如果你的扫气没有水分,关闭一段时间问题不大。他这个仪器,是否通入保护气,设计上就是能让你自己可以选择的,不然也不会让你在软件中自行选择是否打勾了,只是平时使用时尽可能通入惰性保护器,减少空气中水分或样品释放分解物的影响。只要扫气不断,天平和炉腔内的气流保持向上流出,一般没什么影响的。
如果你很担心这样会影响天平,那干脆在仪器外气路上切换气体吧,手动将保护气和扫气一起切换为CO2,那样是最保险的,只是可能要在外管路上装一个手动切换的转换阀门。
飞猫
第6楼2014/05/23
手动切换。。。可是手动切换达不到自动的效果,如果想用恒温法做的话。。。
