热分析仪
zeldaswind
第1楼2006/10/04
楼主什么意思?是要资料还是要具体做?要是做楼主想在哪个地方的做,要做到多少度?
insephse
第2楼2006/10/05
谢谢你,我是要问一下:哪里有设备DSC能做到1300℃??
高山流水
第3楼2006/10/05
俺这里有哦,,不过一般做到800到1000,做1300的不多呀
thomas12
第4楼2006/10/05
做到1300的不是不能做,只是到高温阶段DSC的精度已经不太准了,这是因为高温下炉体的热辐射效应太强,量热的难度较大。现在市面上宣称自己的仪器能作高温DSC的厂家实际上实验结果也不理想,建议楼主不如用DTA信号作一个定性的分析,高温DSC信号不太可取。
榕树下的常客
第5楼2006/10/06
我同意楼上的意见,而且即使在仪器的上限温度范围内,在这么高的温度下试验也会缩短仪器的寿命的。随便问下:高山流水,你的仪器是哪个厂家的?能否给大家介绍下高温DSC(大于800度)你主要用来做什么分析??
第6楼2006/10/06
确实,在这个温度下,物质变化已经很小
hereyouare
第7楼2006/10/07
我做陶瓷的,所以我们做到1500度是常有的事。我个人感觉也没什么,估计最多是炉子的加热丝老化一些,我认为影响不大,只要不在高温区长时间保温就可以了,至于热电偶,只要不在还原气氛下就应该没事(工程师也这么说)。我们的是netzsch设备。不过老兄能说明一下为什么高温时DTA信号要比DSC信号准确吗
第8楼2006/10/08
目前多数热分析厂家的DSC都是采用热流型原理来生产的,它的DSC信号是在DTA信号的基础上除以仪器的热阻,热阻是多因素影响的一个函数,高温下影响热阻的因素较难控制,得出的DSC信号也不是太好,这一点可以从高温断的DSC信号看出,你可以看一下高温段的图,你可能会发现DSC的基线情况,信号情况经常是怪怪的。其实,如果你只关心在什么温度下有热效应,而不关心热量值,DTA完全可以满足需要。
第9楼2006/10/08
学习了,非常感谢!
thermalaysis
第10楼2006/10/26
Setaram setsys系列的可以做到2400度, 清华大学好象有,你可以问问他们
