气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/24
这种情况一般是漏气引起的。有可能螺母拧太紧,把柱子两头的石墨垫都压碎了。其实不用太大力拧的。你检查一下进样口的隔垫,多久没换了,可以适当紧一下。衬管上面的黑色小圆圈密封垫,检查看破损了吗?换个新的试试。这个也是很容易漏气的地方。进样口螺母一般用手稍拧紧就可以了。不需要用把手的。
qingyu906
第2楼2014/06/24
谢谢你的回复,柱子两头的石墨垫都换了哦,进样口隔垫O型圈也都换了的。换之前泵速能升上去的,换后反倒升不上去了。
❤厶大三
第3楼2014/06/24
悄悄地问下,放气阀关闭了吗?
第4楼2014/06/24
安捷伦的气质,确实容易忘记关放气阀。楼主检查一下啊。
第5楼2014/06/24
你说的是放空阀吧,因为换过柱子,再开侧板不需要拧放空阀,阀是关着的。
第6楼2014/06/24
泵速没降到零,你就强行打开侧板了吗?有可能仪器认定为错误操作。如果确定不漏气,你把MS和软件都重启试试。MS直接捅后面的小孔重启。
第7楼2014/06/24
我都是先只开的质谱,泵速一直是3.5%,侧板压根没吸上,松手后就有进空气的声音。这种情况下,泵速会降到0吗?我都是把MS直接关了。您说的重启的小孔在哪里呢?我都是直接按开关。
第8楼2014/06/24
直接按MS开关,这样对泵的伤害是很大的,以后尽量避免这种违规操作吧。重启在MS的后面,下方,有一个小孔,可以用牙签捅一下。最近你对侧板开关比较频繁,请检测下侧板的密封条是否脱落?用丙酮清洁一下密封条,再重新安装好吧。安捷伦的气质,开机时,用手按一下侧板也是正常的。
第9楼2014/06/24
如果泵速升不上去,一直在3.5%,您的意思是直接按重启而不是关掉?您说的密封条是大的O型环吧,我每次开MS前都用手抹一遍的,应该没脱落。
第10楼2014/06/24
是的,重启。用手抹O型环?不怕污染MS么?有时,侧板上细微的灰尘,都会导致漏气的。用棉签+丙酮清洁较好。
