能散光谱仪问题:含量怎么不和强度成正比?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 一台能散的光谱仪,用了2年半。
    1.目前发现测定的结果有问题,都是熔片的同类样品,同一曲线测定,为什么强度高的含量反而低,强度低的含量反而高??
    列如:图中SiO2,强度是3116的测定结果是82.63%,而强度是3072的测定的结果是88.77%。那个结果是错误的?
    强度低的含量高的样品图谱将下图。
    强度高一些含量反而低一些的样品图谱见下图。
    2.陶瓷片的真空校正也是发现常规元素Na,Mg,Al,Si ,,K,Ca,Mn,Fe 等强度也是一直降低,监控样的各元素测定结果都略比标准值偏高0.1%-0.6%。最后测定样品结果偏高,超过100%。这该怎么办??
  • 仗剑少年游
    第1楼2014/05/07
    跑一下监控样品是啥情况……
  • sonne86400
    第2楼2014/05/07
    工作曲线重新做 然后在测试看看
  • hlyhaha
    第3楼2014/05/07
    所用的这个工作曲线是个大集合,把我们常规的原料都包含进去,大部分都可以用这个测定,有30-40个样品,重做的话这个工程太大了啊。
    sonne86400(sonne86400) 发表:工作曲线重新做 然后在测试看看
  • sonne86400
    第4楼2014/05/07
    你问问厂家工程师强度变低 是不是跟探测器有关 同时前后出现测试样品盒质控样出现波动
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:所用的这个工作曲线是个大集合,把我们常规的原料都包含进去,大部分都可以用这个测定,有30-40个样品,重做的话这个工程太大了啊。
  • XRF_INFO
    第5楼2014/05/30
    这个与软件的校正模型有关系。
