分析化学
auriscoylw
第1楼2006/08/25
当然是以被测溶液的温度为温度补偿了,你指的常温下的溶液又指的是什么呢
智慧的弟弟
第2楼2006/08/25
应该是标准缓冲溶液的温度来做温度补偿吧
qhdjyg
第3楼2006/08/27
应该是以标准缓冲溶液和待测液为准,标准缓冲溶液和待测液得温度应该是一样的,如不一样,放置一会不就同温度了吗。
紫凌云
第4楼2006/08/27
正常情况下,应该是缓冲溶液和待测液的温度,简单说就是测定时的室温,两者的温度都与室温相差很小或接近。
yanzi_668
第5楼2007/07/26
偶赞同!
lp1123
第6楼2007/07/28
四楼说的对
wupiao
第7楼2007/07/29
应该是缓冲溶液和待测液的温度
童话
第8楼2007/07/30
用标准溶液校正,采用温度补偿。
