实验室认可/资质认定
烟台栖霞 2014/05/07
1 就CNAS而言,如果是实验室认可的方法,同时该方法适用范围里有此类产品,可以出具报告并加盖认可标识。 2 貌似你的实验室被限制了方法的使用范围,实验室对该产品进行过方法验证吗?如果有方法验证和质控方式,做检测和出报告都没问题,一定不能使用认可标识,同时必须注明仅供客户内部参考使用(如果实验室还申请过CMA)。
dahua1981
第1楼2014/05/07
不可以,没有认可的检测项目不能出具报告
七月破晓
第2楼2014/05/07
不可以,认可是既是方法也是产品,不同基质的检测对象,即便是方法、程序、设备、条件等都相同,样品的前处理过程也可能不同,样品前处理也直接关系到检测结果。
烟台栖霞
第3楼2014/05/07
1 就CNAS而言,如果是实验室认可的方法,同时该方法适用范围里有此类产品,可以出具报告并加盖认可标识。2 貌似你的实验室被限制了方法的使用范围,实验室对该产品进行过方法验证吗?如果有方法验证和质控方式,做检测和出报告都没问题,一定不能使用认可标识,同时必须注明仅供客户内部参考使用(如果实验室还申请过CMA)。
御风飘逝
第4楼2014/05/07
貌似应该是不行的。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2014/05/07
出CNAS报告是肯定不可以的但是如果此方法有过验证,是可以做检测报告的
czcdczg
第6楼2014/05/07
楼主问的是能否出具报告,只要客户能够接受,我认为是可以的,不盖CNAS章就是了。
马克思的战友
第7楼2014/05/07
可以出不带认可标识的报告
老兵
第8楼2014/05/07
既然检测方法为你检测中心认可的检测项目标准,那就可以出具报告。因为通过认证的是检测能力,即实验室按标准方法实施检测的能力。
Nanotop
第9楼2014/05/08
1.出产品报告不加盖CNAS章,只盖实验室自己的检验专用章。2.不出产品报告,只出检测项目的报告,即只出数值,不进行合格判定,可以加盖CNAS章。
勤学苦练
第10楼2014/05/08
不可以的。在CNAS说明文件EX-03中,要求检测对象、检测项目/参数、检测方法的一致性。你可以看下这个文件
