气质联用(GCMS)
nphfm2009
第1楼2014/05/07
可以的,我们就是用正已烷来提取的
symmacros
第2楼2014/05/07
一般讲回收率还是比较高的,但必须降低乙醇浓度或除去大多数乙醇。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/05/07
如果楼主担心不能完全萃取,可以将剩下的水相再用正己烷萃取一次,测试第二次萃取液的浓度。
swiky920
第4楼2014/05/07
萃取的时间需要长一些,如果时间短回收率明显很低
千层峰
第5楼2014/05/07
白酒中的塑化剂,就是用正己烷提取的。你可以找GB看看。
canran
第6楼2014/05/07
先除乙醇,回收率挺好的
第7楼2014/05/07
请问楼主用什么提取方法?
风宁江
第8楼2014/05/15
为什么要除去乙醇?怎么样除去乙醇?
hhfyy
第9楼2014/05/16
1、做检测的,提取从没有人敢说“全部”。2、多次提取可以提高回收率,当然操作要正确,无遗漏。3、用正己烷提取效率高,还是比较靠谱的。具体多少回收率要看操作者了。over
pinquion
第10楼2014/05/21
用甲苯萃取也行的,就是有点毒而已
