气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/05/07
先试试高温烤。
安平
第2楼2014/05/07
检查清洗光路部分。 检查确认气路部分。
qqqid
第3楼2014/05/07
如果是7890A,FPD不能用高温烘烤,它最高使用温度是250度。7890B提高了FPD的最高使用温度,可以烘烤。
xiao-jin
第4楼2014/05/08
FPD检测器在高温活化处理时,主要要考虑光学元件的问题,温度高时会造成光学部件的损坏。建议在高温活化处理时可以将检测器上部取下来,至于喷嘴就算下拆下清洗后,安装上也要高温处理下,以保证检测器的干净清洁。
liangluo1026
第5楼2014/05/08
拆下来清洗一下。。。。
雨木霖
第6楼2014/05/08
把光电倍增管拆下来然后上高温烘烤是个很不错的办法。如果高温烤不干净,那么拆开来溶剂清洗石英窗口、喷嘴、石英衬管也是个办法。
caoyured
第7楼2014/05/08
学习一下,我以前没用过FPD检测器,现在开始使用了
zyl3367898
第8楼2014/05/08
光电倍增管是什么样子的?是一透明玻璃管吗?
ammscsg
第9楼2014/05/09
今天刚好拆了GC-2010D的FPD,因为FPD能点火,但是进标样不出峰,拆开发现石英套筒、透镜有大片的白斑,乙醇擦洗,擦不掉,乙醇挥干后仍有白斑,后来换了一瓶空气,就OK了,0.1ppm标样出峰都很好。感觉FPD检测器内部一般不会脏的,石英套筒、透镜对灵敏度影响不大,最重要是氢空比,空气质量非常重要,空气氮氧比例要准确,空气发生器要定期更换干燥剂
第10楼2014/05/10
里面有一透明玻璃管是石英套筒吗?发现玻璃管已经不透明了。
