扫描探针显微镜SPM/AFM
第1楼2004/02/27
分析什么成分呢?用什么方法呢?
第2楼2004/02/27
比如想探测植物所吸收的重金属的点位、形态、数量等,用STM能做到吗,或者有其他更合适的方法。请指教。
第3楼2004/03/01
你的要求较高,理论也可以做,不过挺困难的,关键是制好样品,不知你对分辨率要求有多高?如果不高的话,不知SIMS(二次离子质谱)可不可以?
第4楼2004/03/01
STM不是要求样品要导电么,那么植物样品怎么处理呢?的确伤脑筋。
第5楼2004/03/02
我一厢情愿的想法是能够看到或者分辨出重金属离子及其吸收体,如果能作到这点用什么仪器和方法不重要。请问SIMS和STM有何区别?
第6楼2004/03/02
sims可以做到你需要的检测水平,SIMS是二次离子质谱,STM是扫描隧道显微镜吧,我对SIMS很熟,STM不太熟,但是你提的检测要求我个人认为用SIMS做检测没有什么问题。并且我们现在和IB-CAS正在讨论一些这个方面的问题。
第7楼2004/03/02
能详细谈谈SIMS吗?或推荐相关的书和文章。谢谢
第8楼2005/07/11
金属离子与植物其他组分在磁力上有较大差别,楼主是不是可以 考虑用MFM来做做?
第9楼2005/07/13
用STM很难做到用AFM的相位移成像模式倒是可以分辨出不同组分但是却无法确认这些不同的组分到底是什么物质至于数量方面就更不适合了因为SPM的扫描范围很小所得到的结果不具有统计意义除非样品组分分布很均匀很有规律
