气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2014/05/08
没觉察到有啥影响。
forth
第2楼2014/05/08
理论上,MS柱流失更低,不过有的型号没有MS柱,那也要用啊,有MS型号的话那就尽量用。
八杯水
第3楼2014/05/08
GC柱上GCMS会不会对GC柱有影响呢?比如降低柱效之类的?
tang566
第4楼2014/05/08
降低柱效不会,只要在相应的温度内使用。
第5楼2014/05/08
跟柱效没有关系
千层峰
第6楼2014/05/08
普通的GC色谱柱也可以用在GCMS上,不过流失稍大。
第7楼2014/05/08
“柱流失”流失的不就是柱内的填料吗?也不会影响柱效么?
第8楼2014/05/08
柱流失过大会有什么影响呢?
第9楼2014/05/08
TIC图没那么好看,而且基线稍高,噪音大,可能影响定性。
第10楼2014/05/08
我倒没有比较过两种柱子的寿命,流失在谱图上表现的很明显,在柱效上应该不影响吧,相比起来,其他方面的因素对柱效影响可能更大些,比如样品基材、酸碱性、净化等。之前也用过后缀是UI的柱子,号称超惰性,在我的仪器表现也不知名明显。同样的样品,寿命、柱效都差不多。
