【求助】奇怪的DPG时间段, 基线怎么那么高? 有什么东西在里面吗?
  • tulipylm0499
    2017/05/15
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 奇怪的DPG时间段, 基线怎么那么高? 有什么东西在里面吗?
    常见的原料AMDIS看到
    但是不知道 以下奇怪的风
    9。29MIN
    9。95MIN
    9。994MIN
    10。016MIN
    以上这些都是dpg吗? ? 不知道怎么分析?
  • symmacros
    第1楼2017/05/15
    没有看到数据附件或图谱?
  • symmacros
    第3楼2017/05/15
    这个是DPG分离不好引起的。
  • tulipylm0499
    第4楼2017/05/15
    其他sample中dpg从没有这样的 我之前配过1,10,20,40% dpg 溶液 都没有见过这样的 那个区间基线很高
    朱老师见过吗? 我做到现在只有2个样这样
    symmacros(jimzhu)发表:这个是DPG分离不好引起的。
  • symmacros
    第5楼2017/05/15
    amdis我看过了,确实是DPG,可能是这个样品的体系里面其它物质的影响造成峰型不好的。
  • tulipylm0499
    第6楼2017/05/16
    好想谢谢
    symmacros(jimzhu)发表:amdis我看过了,确实是DPG,可能是这个样品的体系里面其它物质的影响造成峰型不好的。
  • tulipylm0499
    第7楼2017/05/16
    之前amdis看也是dpg 用面积百分比误差很大 导致最后加和超100 就觉得怪怪的 配方没有成功 所以再回看这个数据
  • yzguo
    第8楼2017/05/16
    可能是样品含杂质比较复杂引起的
  • PAEs
    第9楼2017/05/16
    含有的杂质太多呢
  • symmacros
    第10楼2017/05/16
    -5的DPG分离很差,峰型差,极性柱子就无这个问题。
