水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/09
曲线怎么样?单点能对上么?我觉得还是相信自己的结果吧,质控都没问题了
lczhfj
第2楼2014/05/09
可以自己做个加标回收进行辅助判断。
老兵
第3楼2014/05/09
你的校准曲线斜率和截距是多少?用几厘米的比色皿?样品定容后取了多少毫升来做?报来这些参数也许能帮你分析。
步伊123
第4楼2014/05/11
y=100.3*x-0.6921
第5楼2014/05/11
单点对得上
第6楼2014/05/11
本身样品浓度就低了,那加标的话也是比较低,应该很难判断吧。
第7楼2014/05/11
0.4的样品不算低,可按加标要求加标。
第8楼2014/05/11
应该是没问题的,计算倍数没弄错吧
第9楼2014/05/11
可能是曲线的问题,一般10微克的点,用2cm的光程,吸光度应在0.2左右,如果高于0.21,测试结果就有偏低的可能。
第10楼2014/05/12
x的单位是什么?列出你的曲线x、y的数据更好判断。
