KingDz
第3楼2014/05/12
期间核查,是当需要时采用,不是必须的,做力学性能,主要用的电子拉力试验机, 漂移是否严重?你可询问一下试验机生产厂家,仪器多长时间校验一次比较合适?从设备服务的年限中,看看历年校验的结果是否稳定性,一般在检定周期内通常核查一两次应当基本可以。根据你们使用频度来自己规定,或者在对测试数值有怀疑时可以对仪器进行核查。
至于厚度计的自校?实验室是否有自校实验室要求的条件?没有还是送计量院进行计量检定。 如果就是象在使用中核查一下厚度计是否准确,可以采用标准厚度板来测试,或者定期测量一个已知厚度的样品来看看数据的变化,有无大的偏差。也可以使用不同的测厚仪进行仪器比对。
