m2887871
第4楼2014/05/21
“反而和原先的定值偏差更大了”是什么意思?为什么是更大?原先的偏差你不是不知道吗?
我回答你后面的问题吧。如果用光谱定值结果作为标准值与真实值之间的偏差为a,以此钢标为控样分析其他样品也会有a的偏差,不会变大或变小。再分析此钢标结果应该和定值结果一致。如果不一致,只能说仪器的状态变了,或者钢标本身不均匀。
king95509
第6楼2014/05/22
举个例子,刚开始给Mn定值是13.07%,用此数据作为标准值,此样品用做控样后,在分析界面分析此样品的结果是13.17%,(我说的是平均值,标样均匀性不错,几个分析值之间差别不大);后来我以13.17%为标准值后再次分析此样品,分析界面的结果是13.45%(数据只是举例说明变化趋势)
步履蹒跚
第7楼2014/05/23
理论上分析界面分析控样的值应该等于控样的定值。刚开始定值13.07分析出来应该是13.07附近,后来以13.17作为标准值,分析结果应该在13.17。控样修正本身修正的就是控样分析值与控样定值之间的误差,修正的目标是分析值完全等于定值。你更改定值后控样修正有没有重新做?
