水质检测
郭景祎
第1楼2014/05/12
你先从感官指标开始,然后根据你的经验,怀疑它是什么,进行相关项目的检测
wby_2005
第2楼2014/05/12
不知道各监测站有没有制定相关的流程或者指引,例如,首先测定哪些一般的指标,然后通过这些指标的结果来判断污染物的类别,然后进一步缩小范围,再检测某些项目,这样一步一步地对污染物进行定性分析,然后实验室或现场定量
梧桐烟火
第3楼2014/05/12
如果有肇事者,当然是问肇事者是什么类型的应急事故。如果毫无头绪,只能全项先分析了...
xuezi6473
第4楼2014/05/12
==通过咸官指标、污染特征、周边的污染源排查、询问肇事者至少要先初步定出是那一个大类的污染物,然后再进行相应的分析,要不然全项分析的时间及成本太大了。
第5楼2014/05/12
就拿靖江停水的这个事来说。这个你马上找不到污染源,只能上ICPMS和gcms或者其他一些分析手段来排除了。所谓的全分析其实也是排除法的一种。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/05/12
[div]原文由wby_2005发表: 不知道各监测站有没有制定相关的流程或者指引,例如,首先测定哪些一般的指标,然后通过这些指标的结果来判断污染物的类别,然后进一步缩小范围,再检测某些项目,这样一步一步地对污染物进行定性分析,然后实验室或现场定量[/div]这个应该是应急监测吧?
第7楼2014/05/12
[div]原文由v2744700发表: 就拿靖江停水的这个事来说。这个你马上找不到污染源,只能上ICPMS和gcms或者其他一些分析手段来排除了。所谓的全分析其实也是排除法的一种。[/div]一般最可行的就是全分析
第8楼2014/05/13
详细的要制定相关的应急预案,不同地区应该不一样吧
