chromer
第9楼2014/05/11
有点不懂啥是采样阀值,就把方法放到这了。帮忙看一下,有太多要学的,每次跑样出问题。仪器也是公用的。
仪器控制参数: gcMS
D:\方法\SIM57,71,85.M
Fri Mar 28 13:14:00 2014
控制信息
样品进样口:gc
进样方式:gc ALS
质谱仪:已启用
6890 gc 方法
柱箱
初始温度 : 50 ℃ (打开) 最高温度: 300 ℃
初始时间 : 2.00 min 平衡时间: 0.25 min
阶升 :
# 速率 最终温度 最终时间
1 6.00 300 16.00
2 0.0(关闭)
分析后温度: 300 ℃
分析后时间: 1.00 min
运行时间 : 59.67 min
前进样口 (分流/不分流) 后进样口 (未知)
模式 : 不分流
初始温度 : 250 ℃ (打开)
压力 : 9.78 psi (打开)
吹扫流量: 50.0 mL/min
吹扫时间: 2.00 min
分流流量: 54.0 mL/min
省气装置: 打开
省气流量: 20.0 mL/min
省气时间: 2.00 min
气体类型: 氦气
色谱柱 1 色谱柱 2
毛细管柱 (未安装)
型号 :Agilent 19091S-433
HP-5MS 5% Phenyl Methyl Siloxane
最高温度 : 325 ℃
额定长度 : 30.0 m
额定内径 : 250.00 um
额定膜厚 : 0.25 um
模式 : 恒定流量
初始流量 : 1.2 mL/min
额定初始压力: 9.78 psi
平均速率 : 40 cm/sec
进样口 : 前进样口
出口 : MSD
出口压力 : 真空压力
前检测器 (无检测器) 后检测器 (无检测器)
信号 1 信号 2
数据采集速率: 20 Hz 数据采集速率: 20 Hz
类型 : 测试图 类型 : 测试图
保存数据 : 关闭 保存数据 : 关闭
回零 : 0.0 (关闭) 回零 : 0.0 (关闭)
范围 : 0 范围 : 0
快速出峰 : 关闭 快速出峰 : 关闭
衰减 : 0 衰减 : 0
柱补偿1 柱补偿2
(未安装任何检测器) (未安装任何检测器)
辅助加热区 2
使用: MSD 传输线加热器
说明:
初始温度 : 280 ℃ (打开)
初始时间 : 0.00 min
# 速率 最终温度 最终时间
1 0.0(关闭)
后运行
分析后时间: 1.00 min
柱温 : 300 ℃
色谱柱 1 流量: 1.0 mL/min
时间表
时间 指定事项 参数和设定值
gc 进样器
前进样器:
样品清洗 3
样品抽压次数 6
进样体积 1.00 mL
注射器尺寸 10.0 mL
进样前溶剂A清洗 3
进样前溶剂B清洗 0
进样后溶剂A清洗 3
进样后溶剂B清洗 0
粘度延迟延时 0 sec
推杆速度 快速
进样前驻留 0.00 min
进样后驻留 0.00 min
后进样器:
没有指定的参数
色谱柱 1 目录号:AB001
色谱柱 2 目录号:
MS 采集参数
一般信息
调谐文件 : atune.u
采集模式 : 选择离子检测
MS 信息
溶剂延迟 : 5.00 分钟
EM 绝对值 : 假
EM 偏置值 : 0
结果 EM 电压 : 2705.9
[选择离子检测参数]
组 1
组 ID : 1
分辨率 : 低
绘图 1 离子 : 57.00
离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留)
( 57.00, 100) ( 71.00, 100) ( 85.00, 100)
[MS 区域]
离子源 : 230 C 最大值 250 C
MS 四极杆 : 150 C 最大值 200 C
MS 采集参数结束
SN 的调谐参数: T58W7NC8M7QQT4PN82SN
跟踪离子检测已关闭。
EMISSION : 34.610
ENERGY : 69.922
REPELLER : 20.239
IONFOCUS : 90.157
ENTRANCE_LE : 32.000
EMVOLTS : 2705.882
AMUGAIN : 1098.000
AMUOFFSET : 124.938
FILAMENT : 1.000
DCPOLARITY : 0.000
ENTLENSOFFS : 16.565
MASSGAIN : -1016.000
MASSOFFSET : -35.000
