气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/05/12
测试空白也有这个峰吗?换上的柱子是新的还是用过的?
理论热点
第2楼2014/05/13
这个东西也是增塑剂,你怎么排出样品干扰的
dxs19871010
第3楼2014/05/13
做溶剂空白也有,柱子是个旧的之前用一直没什么问题,这次用之前老化了一下就这样了,老化最高温才310,柱子的耐受最高温350呢
第4楼2014/05/13
做标曲有,做样品也有,做溶剂空白也有。
第5楼2014/05/13
首先考虑进样瓶垫、洗液瓶垫、隔垫的污染,都换新的后空白还存在应该就是高沸点物质残留在色谱柱中了。
千层峰
第6楼2014/05/20
既然这样,先考虑下是否由试剂引入的。
