食品毒素/微生物检测
盐城王毅
第1楼2014/05/13
有知道的告诉我啊
土老冒豆豆
第2楼2014/05/13
准备一个食品用的无菌抽样袋,进口的大概十元一个吧。然后要做微生物的就放那无菌袋里,其他的用食品袋包装即可。
御风飘逝
第3楼2014/05/13
市场上本身就不是无菌环境,用无菌抽样袋有用吗?
会师楼
第4楼2014/05/19
有用的,食品细菌的检测必须要有无菌袋包装的,而且这样你也可以排除运输过程中的细菌污染啊。而且还有数量的限制啊,食品细菌检测根据检验项目来确定你要采多少样品的,是熟肉还是生肉啊。鲜猪肉的话一般不用做 致病菌吧,如果要做的话 一般采500g左右就基本可以了。理化的检验的采样你可以和理化实验室的人员沟通下啊,根据你需要的检验项目来确定怎么采样。这样就比较全面可靠了。
职业游民
第5楼2014/05/19
无菌袋是防止在运输的过程中有新的污染,防止检测结果失真对于原来的环境并不要求完全无菌。
第6楼2014/05/21
[div]原文由012304发表: 无菌袋是防止在运输的过程中有新的污染,防止检测结果失真对于原来的环境并不要求完全无菌。[/div]如果检出来有菌怎么办?也不能去无菌室卖肉啊?
aaaa2012
第7楼2014/05/22
生制品允许有菌的,只不过应该都有一个限量,有的食品只控制致病菌,对菌落没有要求
第8楼2014/05/22
[div]原文由v2830723发表: 生制品允许有菌的,只不过应该都有一个限量,有的食品只控制致病菌,对菌落没有要求[/div]原来如此。
第9楼2014/05/22
因为这种东西都要经过加工后食用
第10楼2014/05/22
[div]原文由v2830723发表: 因为这种东西都要经过加工后食用[/div]熟食是不是要求更高?
