食品毒素/微生物检测
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/13
如果确认操作没问题,有什么好担心的呢?楼主是不是认为活鱼的组胺一定不会超标?
smilefl
第2楼2016/03/14
谢谢答复!因为我了解到组胺是由于水产品不新鲜或腐败才产生的,而且我连续测了几天新鲜鱼都超标,心里是有些疑惑和不淡定了。对了,我的空白是用蒸馏水做的,根据说明操作的。
第3楼2016/03/15
你用的哪个检测方法?把过程大概说一下。还有标准品
第4楼2016/03/15
我是快速检测仪做的,蒸馏水做空白对照的。试剂盒也是仪器供应商提供的,化学名称说不上来。
第5楼2016/03/16
那标准曲线是仪器里面内置的,还是自己重新做的?
seannoy
第6楼2016/03/21
会有值,但是超标不太可能,生物胺有好多种,你怎么知道测的是哪种
第7楼2016/03/22
这个快速检测仪没有标准曲线显示的,只显示数值,仪器内定标准的,我是把装有样品液的比色皿放入后仪器直接测数值的。这算傻瓜式的吗?
第8楼2016/03/23
1.通常比色法都是要做曲线的,你的快速检测仪应该是内置了标准曲线,但这个曲线是需要定期校准的,如果条件发生变化很容易导致结果出现偏差,所以建议楼主购买组胺标准溶液校正标准曲线;2. 空白实验是指不加样品,其余所有过程都按照检测方法进行,不知楼主的空白做的对吗?3.如果有可能,建议楼主和实验室方法做一次比对。
天心无痕
第9楼2016/10/27
一般冻鱼才做这个项目吧,新鲜活鱼做这个项目没什么意义吧巴浪鱼,花鲱这类的鱼组胺比较容易超标
